Discussion: egr off 307 1.6hdi
Vieux 13/01/2015, 21h04
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
comme ca a froid !
le debit est relevé par le débitmètre, et il est assez proche de la consigne
pour un 1.6 c en théorie 1600/4, soit 400 sans EGR et au ralenti en fonction de la pression atmo et de la température
c pas a une vache pré
la consigne c ds le programme, rien a voir avec la réalité,elle est figée a un instant T si l'air est froid si l'air est chaud, si la pression atmo est + ou moins , si l'air est humide ou sec ! si ton moteur est neuf, ou 300 000 kilo il faut une consigne qui s'addapte a tout ces paramètres, et la consigne sera toujours superieur , c normal, maintenant le calculateur ne poura pas augmenter le debit d'air !! c de l'air avec son inertie
qui change !
pour moi c bon ton debit d'air car la consigne devrait etre 400/MC max au ralenti
Dernière modification par cedrsan ; 10/02/2015 à 14h25. Motif: Fusion message
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
delphi38 (13/01/2015), Nizar-maoukil (13/01/2015)
