Vieux 13/01/2015, 21h44
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
essence c plus facile
prob aléatoir , démarre quand j'ai envie, surement de la fumée quand on arrive a démarrer!en insitant
comme cà , sans rien de plus je t'invite a remplacer la sonde de température d'eau gestion moteur,
attention! tu as plusieurs sondes de température d'eau, remplace la bonne, gestion moteur, pas celle qui allume le temoin de surchauffe ni celle du thermomètre si tu as un thermomètre ds la console,
c pas un gros investissement
tu peut avoir jusqu'à 3 sondes sur le boitier d'eau, verte bleue et marron
chaque sondes a une fonction , 1 renseigne le conducteur temoin ou aiguille ds la console de bord, l'autre enclenche le ventilateur si tu n'a pas de clim, la troisième souvent bleue (mais a verifier, certaines bleues ont était remplacé par des vertes ou inversement!) renseigne le calculateur donc si cette sonde dit qu'il fait -5° alors qu'il fait +10°, !!
tu m'a compris
j'espere t'avoir renseigné
Dernière modification par jphp ; 13/01/2015 à 22h01.
