Discussion: vp44
Vieux 14/01/2015, 03h54
bmw78
Avatar de bmw78
bmw78 will become famous soon enough
Par défaut codage vp44
[QUOTE=stephane;267117]a partir de 2000 les vp44 sont codé chez audi voilas la procédure pour ton code
Il te faut le code pin
C'est ce code qu'il faut entrer dans la procédure connexion par la fonction 11 de VCDS.
[Adaptation - 10]
Entrez*050 en "numéro de canal"*
[Lire]
PIN*à 4 chiffres Le code PIN doit être entré ainsi nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre PIN est 1234, entrez 01234.
[Enregistrer]*
[Fait, Aller Retour]*
[Contrôleur Fermer, Aller Retour - 06]
J'ai réussie a obtenir mon code pin.
Maintenant avec vcds, je rentre dans la fonction [acces 11] puis je rentre le code acces 26262 (2.5 tdi v6)
Ensuite je rentre dans la fonction [adaptation 10]
et j'arrive a lire plusieurs canal, mais pas le canal 050.
Donc je n'est pas de donnée au canal 50 pour que je puisse rentrer mon code pin.
Merci de me donner des conseil.
bmw78 est déconnecté   Réponse avec citation
