Discussion: codage clef 308
Vieux 14/01/2015, 15h59
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
la clé commandée au chassis arrive toujours vierge etil faut la coder avec l'outil
Fait une demande de code PIN chez Peugeot pour confirmer que tu as bien le bon.
Sinon, possible que le BSI, calculateur moteur et clés ne soient pas d'origine et donc le code PIN différent
Dans ce cas, il faudra lire le PIN dans le BSI ou calculateur moteur avec le matos qui va bien en fonction du type de boitier monté.
Rappel des règles du forum
