Discussion: astra 1.7 cdti 2006
Vieux 15/01/2015, 11h35
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut astra 1.7 cdti 2006
salut a tous je suis sur une astra 1.7 cdti type moteur X17DTL alors tous et ok sur cette voiture sauf petit probleme apres une bonne acceleration quand on depasse les 3500 trs a la deceleration le moteur ce bride le default cle avec voiture se declenche quand on arrete le moteur et que l'on redemarre le default s'etein dessus le seul default qui s'efface est revient tout le temps au diag !
-default P2279 systeme d'air d'admission fuite detecter intermittent
dessus le precedent mecano a changer le debimetre d'air neuve,alternateur neuve,vanne egr et les conduits nettoyer il n'y a aucune fuite visuel ???
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
