Vieux 15/01/2015, 13h01
Estebe
Avatar de Estebe
Estebe is an unknown quantity at this point
Je sais pas pour les autres marques mais je peux te dire que tres souvent chez PSA le kilométrage est enregistrer dans plusieurs calculateur nottement dans ton BSI mais aussi dans ton COBINÉ le fait de mettre un bsi d'occasion et que ton véhicule démarre indique que tu est surement un chanceux et que le télécodage était vraisemblablement semblable a celui que tu a démonter, en théorie tu n'aurait pas du réussir a démarer et pour te dire meme ton autoradio ( rd4 ou autre selon équipement) devrai fonctionner mais un bip devrai se faire toutes les 5 secondes pour te dire Que le vin ne correspond pas avec le bsi bref tout ca pour te dire que ton "probleme" est normal lorsque tu met un bsi d'occasion dans 99% des cas le kilométrage s'additionne entre le BSI et le COMBINÉ d'ou ton probleme , la solution?
Reprogrammer le compteur puce eprom abs etc ( je suis pas specialiste de la reprogrammation compteur )
Estebe est déconnecté
