Vieux 15/01/2015, 16h28
larosaie
Avatar de larosaie
larosaie is an unknown quantity at this point
Pour qu'un alternateur puisse fournir de la tension, il faut qu'il soit excité, si ce n'est pas le cas, il ne chargera jamais. Certains alternateurs avec un régulateur intégrés( c'est le cas de tous les alternateurs auto maintenant ) doivent, pour être excités au démarrage, avoir le soutien d'un plus après contact au travers de l'ampoule du tableau de bord, ensuite l'excitation est réalisée par l'alternateur lui même. Il faut donc regarder si moteur à l'arrêt et contact mis, si tu as environ la tension de la batterie sur la borne D+. Si l'ampoule du tableau de bord est HS tu n'auras pas d'excitation, il faut la remplacer.
larosaie est déconnecté   Réponse avec citation
