Vieux 15/01/2015, 19h52
CARAMARA
Avatar de CARAMARA
CARAMARA is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant airbags
ce problème est récurrent sur beaucoup de voitures, dans 90 % des cas il vient des fiches qui se trouvent en dessous du siège conducteur, la meilleur façon d'arranger ça c'est d'enlever les fiches et de les remplacer par des neuves ou mieux encore, souder les fils ensemble en les isolant bien sur.
Vérifie quand même que l'airbag passager ne soit pas désactivé avec la clé, volontairement.
CARAMARA est déconnecté   Réponse avec citation
