Vieux 15/01/2015, 20h57
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par damiano59 Voir le message
Bonjour ,
J'ai un souci sur le véhicule d'une amie depuis quelques semaine celci se plain que ca 206 2.0 HDI 90cv multiplexé ne démarre plus après avoir roulé . elle doit attendre 30 voir 40min puis l'auto repars .
l'auto ne veut démarré avec les deux clef .
le voyant diag et bien allumé .
sur l'afficheur il y a un message : Anomalie antivol électronique .
au PPS : défaut dans la BSI : défaut permanent : led état système . court circuit a la masse .
l'auto a 215.000km .
28/04/2003 pour la première mise en circulation .
j'ai vu un autre topic sur le forum ou la personne avait codé les clefs puis c'était reparti .. et changé la bague autour du neiman .
je peux refaire le codage et changé la bague . mais si vous avez déjà entendu ce problème ...
c'est une première pour moi .
Merci .
quand tu as le cas il faudrait que tu regarde au diag si la clé est reconnue , si ecu moteur est déverouillé etc ... pour localiser le problème
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
damiano59 (15/01/2015), prinzo57 (15/01/2015)
