Vieux 15/01/2015, 22h58
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut df130 df053 mégane 1.5 dci 2006
Bonsoir à tous
j'ai mon pote mécano qui a un soucis avec une mégane 1.5 dci de 2006.
Ce qu'il a fait sur l'auto:
Retour d'injecteur et un injecteur pissait plus que les autres (injecteur 3)
Changement de celui-ci et retour nickel.
Changement capteur de pression rampe.
Changement filtra à gasoil.
Symptômes de la voiture:
Démarre au quart de tour, ne fume pas ,juste que lorsque passe légèrement en sous régime et que l'on veut remettre un peu les gaz à 2500 tours/min,le voyant stop s'allume,panne injection apparait à l'odb,sans perte de puissance,ni coupures et disparait presque instantanément ???
2 défauts intermittents diagnostiqué avec autocom par mon collègue.
DF130 Fonction débit,intermittent,courant haut débit au dessus du maximum .
DF053 Fonction régulation pression rampe,intermittent,a la limite maximum.
Qu'en pensez vous problème régulateur,problème faisceau ou autre pas la pompe qui s'envoie en l'aire quand même??
Cette voiture démarre nickelle a froid comme à chaud,a toute sa pêche.
J'attends vos commentaires sur ce sujet que l'ont n'avaient pas encore vu moi et mon collègue.
En vous remerciant d'avance
The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post:
jonathan.d (16/01/2015)
