Discussion: 307 Essence 1.4L
Vieux 15/01/2015, 23h05
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Ton problème ressemble a une virginisation du BSI ( panne courante sur le HDI )
Regarde si tu as en mesure paramètres l'info : BSI vierge et le nombre de clés en mémoire .
Dans le cas d'un BSI vierge , il te faudra le code PIN pour tout paramétrer .
La panne n'est pas courante sur HDI mais je dirai plutôt que c'est courant sur les 307 non restylées que ce soit en essence ou diesel
Sa batterie a dû se décharger pour diverses raisons lors du lavage (feux allumés, court circuit, batterie faible...)
Sur ce modèle, quand la batterie se vide, le BSI perd toute ses mémoires (comme un vierge)
il faut refaire le codage du code PIN dans le BSI puis apprentissage des clés et télécodage des options.
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angeflasheur (16/01/2015), dreamland (15/01/2015)
