Vieux 16/01/2015, 20h33
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
si faut il a un moteur 2.0 de secoure rhy soit en Bosch soit en siemens 90
mais le sien sur l'expert soit c du Bosch comme tous les rhz et c pas un 120
soit c un 120 et c du rhr en delphi,
c important de donner les bonnes infos,
sinon on est pas sur le mm véhicule !!
le code moteur est gravé sur le bloc coté radiateur , au cas ou il y est eu bricolage
Dernière modification par jphp ; 16/01/2015 à 20h37.
