Vieux 17/01/2015, 04h24
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
Envoyé par r1lef Voir le message
ça marche aussi avec un elm modifé pour Multiecuscan ?
pour certain model il faut faire une petite modif avec un inter ON/ON pour switch de HS CAN a MS CAN tu trouvera le schema sur le site officiel ,apres je ne pense pas que la modif (2 resistance 2 condo) pour multiecuscan gene
Many Ford and Mazda models (approximately since 2003-2004) are equipped with MS CAN bus, in addition to the regular HS CAN bus. In contrast to HS CAN bus, MS CAN bus is not supported by the stock ELM327, because MS CAN is a manufacturer-specific solution and located on non-OBD2 pins. However, ELM327 is very flexible tool, and small modification allows to implement the MS CAN support.
source site forscan
bouizanne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bouizanne For This Useful Post:
JOE (07/12/2016)
