Discussion: 307 1.4 hdi
Vieux 17/01/2015, 12h18
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Omareves Voir le message
Bjr tlm merci pour vos aides y compris SOSauto moi je n'ai pas pris ta méthode a la légère au contraire j'était convaincu et j'ai localisé mon problème bcp plus sur les injecteurs vu que la fumée est non supportable et piquante
J'ajoute que le filtre ok egr ok turbo ok donc resté que les injecteur ou le calculo merci mes confrères
slt, c possible, le moteur devrait trembler en mm temps, ralenti instable !
essaye un traitement injection en curatif, tu dilu ton produit ds un bidon propre 5 l de gasoil, tu te branche sur l'alim et le retour direct sur le moteur, au dessus de la distrie, tu laisse tourner au ralentit, avec qq accélérations de temps en temps, ca peut pas faire de mal
bon weekend
