Vieux 17/01/2015, 16h27
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Ne pas confondre DF053-1def et le DF053-2def !!!
Au post #1, il est écrit que le DF130 indique une intensité de commande élevée (courant haut débit au dessus du maximum).
pour rappel, l'actuateur de débit sur un système Delphi DCM1.2 est ouvert au repos (donc intensité nulle) et dans ce cas, la pression est maximale, car il est ouvert.
Quand la commande est au dessus de la normale (temps d'activation élevé, RCO élevé, MLI élevé, ...) cela indique qu'il cherche à faire chuter la pression.
Si on regarde bien les courbes de pression, il n'y a que 100 bars en manque dans les HT, mais au début de l'accélération, la valeur réelle dépasse la consigne.
ceci-dit, la précision des courbes n'est pas assez précise pour interpréter correctement.
J'espère qu'une autre image arrivera avec moins de courbes d'enregistrées et sur une durée plus courte, et avec le contexte d’apparition du défaut.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (17/01/2015)
