Vieux 17/01/2015, 19h15
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
de retour au nouvelle ^^
donc j'ai eu le souci ce soir . défaut sur l'afficheur .
je branches le Diag . il ne reconnait plus le numéro de série de l'auto ... (cela me met des caractères spéciaux ).
quand je vais dans la BSi ( dans les tests je vois BSI Vierge ) je regardes dans les Clefs : 0 clef apprise .
je démontes la BSI ( rien n'a l'air abimé )
je démontes le calculo ( idem propre ) .
je mets du nettoyant contact partout remonte l'ensemble rebranche la batterie ... l'auto démarre ...
j'ai vérifié aussi l'antenne autour du neiman il est propre . même la prise qui reprend sur le Comm 2000 propre .
j'ai fais un codage des 3 clefs dispo sur l'auto . l'apprentissage sait déroulé avec succès .
donc d'après ce que je comprends la BSi fait le con ? des fois elle semble perdre ces mémoires puis les reprendre ensuite ....
la batterie est neuve .
je ferais lundi un télécodage automatique de la bsi via pp2000 ... mais j'i crois moyen .
auriez vous des idées ?
merci a tous .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
