18/01/2015, 13h50
Envoyé par macgran
J'ai un comportement de calculateur que je n'arrive pas à expliquer et je viens voir si parmis vous quelqu'un peut éclairer ma lanterne :
Sur mon A4 3.0 TDI de 2006 j'ai un ECU EDC16CP34 pour lequel j'ai fait il y a plus d'un an, un backup complet des 3 mémoires au BDM.
Il m'est arrivé plusieurs fois suite à des plantages à l'OBD, d'avoir à réinjecter la config complète via BDM.
A 2 reprises, une fois le backup réinjecté, j'ai replacé l'ECU sur l'auto, remis le contact : aucun défaut mais lorsque je tourne la clé : aucun démarrage.. pourtant, pas de voyant immo allumé, rien... donc j'insiste plusieurs fois (j'insiste vraiment !!! ) et au bout de 3 ou 4 essais d'une dizaine de secondes, la voiture fini par démarrer et plus de souci par la suite.
Ce phénomène ne se produit pas à chaque fois que je recherge un backup de BDM mais il s'est déjà produit 2 ou 3 fois.
A votre avis c'est lié à quoi ? l'immo ? Problème de communication entre les calculos ?????
Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
j'ai le meme soucis que toi, je viens de reinjecter mon mod avec le bdm et la voiture ne demarre plus
tu as reglé ton soucis?
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
