Vieux 19/01/2015, 17h13
nastradini
Avatar de nastradini
Pouvoir de réputation: 24
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
REMPLACEMENT DES INJECTEURS :
Le système peut être paramétré par la prise diagnostic avec l'outil de diagnostic RENAULT CLIP.
Lors du remplacement (d'un) ou des injecteurs, remplacer les paramètres de C2I.
Pour cela, réécrire la C2I dans le calculateur à l'aide des commandes suivantes :
Injecteur cylindre 1 : commande VP001 "Code injecteur cylindre 1" (cylindre côté volant moteur)
Injecteur cylindre 2 : commande VP002 "Code injecteur cylindre 2"
Injecteur cylindre 3 : commande VP003 "Code injecteur cylindre 3"
Injecteur cylindre 4 : commande VP004 "Code injecteur cylindre 4"
Les quatre C2I peuvent être saisies par la commande SC002 "Saisie des codes injecteurs".
En utilisant la commande appropriée, le technicien pourra ressaisir la nouvelle C2I de l'injecteur remplacé et
écraser l'ancienne C2I.
Uniquement après le remplacement simultané d'au moins trois injecteurs, effectuer une remise à zéro des
adaptatifs injecteurs en utilisant la commande RZ004 "Adaptatifs régulation pression".
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nastradini For This Useful Post:
ElTurco (13/02/2021), passemoi (26/05/2015)
