Vieux 19/01/2015, 20h56
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Bonsoir a tous
Je reviens aux nouvelles pour la mégane,test pression rail effectué en débranchant les injecteurs ainsi que l'IMV et branchement d'un IMV volant.
Verdict: La pression peine à monter a 800 bars dans les 5 secondes suivant le lancement du moteur.
Demain mon collègue dépose la pompe,il en a une stock donc la conclusion devrait vite arrivée :)
Dans tout les cas je vous remercie encore beaucoup pour l'aide que vous m'avez apporté,car ce n'était des plus facile de faire un diagnostique précis avec une voiture qui démarre bien avec un défaut très fugitif.
Je vous tiens au courant pour la suite ;)
angels59
Dernière modification par angels59 ; 19/01/2015 à 21h05.
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Formator (20/01/2015), Tidus97 (20/01/2015)
