Vieux 19/01/2015, 22h48
rallyefan38
Avatar de rallyefan38
rallyefan38 is on a distinguished road
Par défaut redemarrage normal apres immo off c3 me 7.4.4
bonsoir a tous
j'ai un problème avec une c3 "école" roule pas sur la route centre de formation, après de multiple pannes et diag d'entrainement le bsi a cramé avec des mauvaises manip mes anciens collègues on cherché a dépanner et ils ont monté un bsi équivalent mais de 206 bien sur la voiture n'a plus jamais démarrer verrouillage de calculateur et impossible de reprogrammer les clefs (normal pas les mêmes codes pin) après 5 ans de non démarrage et abandon de mes collègues a la remettre en route je me suis penché dessus avec l'aide d'un certains nombres de forum dont les amis du diag j'ai fait mes premiers pas dans la lecture des EPROM et des ecu.
Apres quelques tentatives de recherche de pin j'ai trouve le code pin du bsi et ce n'etait pas celui que nous avions pour le codage des clefs. j'ai donc decidé de voir L’EPROM du calculo 24c16 il me semble et en effet nous n'avions pas le même code pin.
Je pense que j'ai fait une erreur en mettant le code pin du bsi dans l'eprom du calculo car ce n'est pas celui que nous avions (j'aurai du faire l'inverse avec du recul). J'ai essayé de programmer les clefs mais impossible diabox accepte le pin mais il me dit échec programmation clef.
Après cela j'ai décide de mettre un immo off complet et la ca démarre mais pas possible d'accélérer.
Bon après 5 ans je suis content la voiture démarre mais cela ne me satisfait pas.
Quelle serait la procédure a faire pour pouvoir la remettre en config d'origine. Si je remet le dumps d'origine dans la 200f400 avec le dumps d'origine avec code pin d'origine dans la 24c16 et le code pin d'origine dans la 95160 du bsi est ce que je pourrai reprog les clefs et démarrer ou alors une fois que la carto de la200f400 est verrouillée c'est mort ?
merci de m’éclairé
rallyefan38 est déconnecté   Réponse avec citation
