Discussion: Les pneumatiques
Vieux 20/01/2015, 13h28
master159
Avatar de master159
master159 is on a distinguished road
Par défaut Les pneumatiques
Les pneumatiques
http://3.bp.blogspot.com/-GVlSfvpDN-...1600/Pneu1.jpg
Décodage du marquage sur l'enveloppe
1 Largeur du pneu en mm : 195 mm
2 Rapport Hauteur/Largeur du pneu en % : Série 6
5 signifie 65% de 195 mm
Série 80 ( série de base )
3 Structure du pneu : "R" pour radiale
4 Diamètre de la jante en pouces : 15 pouces x 2
,54 cm = 38,1 cm
5 Indice de charge : 91 = 615 kg
6 Indice de vitesse maximale homologuée : H = 21
0 km maxi
7 Fabricant et désignation du profil
8 DOT ( Department of Transportation ) : marque di
stinctive selon norme US
Date de fabrication, exemple : 0807 = pneu fabriqu
é la 8ème semaine de 2007
9 Tubeless = sans chambre à air ( Tube type = ave
c chambre à air )
10 Le symbole de flocon de neige signifie appropri
é pour l‘hiver
11 M+S ( Mud + Snow : boue et neige ) sont des pne
us d‘hiver ( voire toute saison )
12 E homologation selon règlement CEE et le
chiffre «2» est la désignation pour le pays
«S» signifie pneu optimisé pour le bruit
, obligatoire dès le n° de DOT 4011
13 Run Flat ( désignation pour pneu avec système d
e roulage à plat )
14 TWI : repère d‘usure des sculptures ( Tread We
ar Indicator )
15 Outside ou EXT ou DOT = Coté extérieur
16 Sens de roulement
master159 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to master159 For This Useful Post:
abdelli (23/01/2015), ECU diag (02/02/2015), jphp (01/02/2015), Mike H (06/02/2015)
