Discussion: Les pneumatiques
Vieux 21/01/2015, 06h36
nyonsais
Avatar de nyonsais
Pouvoir de réputation: 22
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
merci master159 pour ton explication détaillée pour ceux qui ne connaissent pas très bien les pneus.
je r'ajouterais qu'il y a 3 possibilités de montage en fonction des pneus,
- ceux qui n'ont pas de côté on met généralement le "DOT" du coté de la valve
- ceux qui ont un sens de roulement une flèche sur le côté qu'on appelle le "flanc" du pneu du pneu indique le sens de rotation.
- ceux qui ont un côté intérieur & extérieur ou inside outside c'est marqué aussi sur le flanc.
on peut sur gonfler un pneu jamais le sous gonfler.
Contrôlez les périodiquement surtout aux variation de températures, le froid les dégonfle.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nyonsais For This Useful Post:
Mike H (06/02/2015)
