Vieux 21/01/2015, 09h46
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
greg , tu peut déja faire une chose qui ne seras pas long , tu prend la résistance au bornes du boiter abs , de chaque capteur .Donc tu contrôle la ligne complète , tu n'auras pas des valeur fixe , car l’entrefer te modifieras ta résistance .Ça te permet de s'avoir si tu as une ligne de coupe , ou défectueuse si tu as vraiment un fort écart entre tes capteur.
Mais le mieux reste l'oscilo , ou avec une valise tu peux voir la vitesse des roue .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
nha78 (10/04/2015)
