Discussion: 535d e60
Vieux 21/01/2015, 23h07
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut 535d e60
salut a tous je vien de faire un diag sur bmw e60 535d avec autocom demarrage impossible les defaults relever sont:
-P0193 circuit du capteur de la pression de rampe carburant (A) niveau haut
-P1278 propre au constructeur
-P0401 debit de recirculation des gaz d'echappement (A) insufisant detecter
j'ai pulveriser du produit nettoyant frein la voiture broutte demarre mais dificilement aucune fumer a l'echappement le gazoile n'arrive pas au injecteur par contre la pompe de gavage envoie bien il y a du 12v sur tous les conectiques sauf au injecteurs !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
