Vieux 18/09/2010, 19h06
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par bej 974 Voir le message
salut,j ai déjà fait plusieurs véhicule avec les logiciel qui soit disant pouvait réécrire le code antidem et a chaque fois j ai le même problème MODE DEGRADE avec remonter de defaut erreur d ecriture de l antidemarrage ,et dans ce cas il est même impossible d avoir accès au telecodage donc je demande si c est pas les logiciel qui sont en cause, peut être que certain boitier sont plus évoluer que d autre et demande a être fait par les logiciel plus récent
Non les logiciels écrivent bien le code mais c'est la suite du code qui va changer suivant l'appairage BSI/Moteur. Donc sur un EDC16 c'est off ou vierge.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
bej 974 (23/09/2010)
