Vieux 23/01/2015, 22h53
kcube0103
Avatar de kcube0103
kcube0103 is an unknown quantity at this point
Pardon, mauvaise manip ci dessus...
je souhaite faire un immo Off sur clio 2 1.9D de 2000.
Pas de carte code ni de double. La clé dont je dispose ne fonctionne plus et pas de code a l'interieur du plip. La clé ne permet plus non plus la centralisation qui est devenue non resynchronisable par le bouton CPE (verrouillage porte).
Sous clip:
aucun effet sur les états lorsque je mets la clé du véhicule ou une autre dans la bague receptrice.
Le +APC monte mais pas l'etat "déprotégé"
Voyant Verlog clignotant rapide.
essai d'une bague receptrice ok: pas mieux.
=> je ne vois que la solution de l'immo Off dans le DCU3R.
Mais, j'ai quelques questions:
- qu'est ce que vous entendez par emulateur?
- est ce que la procédure en levant les pin 3&1 puis les relier sur 4 + couper fil n°20 a été validée par quelqu'un?
- j'ai cherché sous ponyprog (seul log dont je dispose pour les e2p) mais je n'ai pas l'impression d'avoir l'option whithe protect. Un autre nom dans le soft ou vous confirmez et donc obligé de le faire en dur sur la carte?
- Faut il forcement faire un Off sur mon dump d'origine ou bien je peux utiliser un generique deja posté sur le forum
Merci d'avance pour les réponses...
Kcube.
kcube0103 est déconnecté   Réponse avec citation
