Vieux 25/01/2015, 02h30
Mer
Avatar de Mer
Mer is on a distinguished road
Envoyé par DexterAutoDiag Voir le message
Salut en principe pas besoin de diag avant le remplacement ! mais si une usure es trop prononcer en fin de changement tu peut en faire un pour effacer les code deffault !
ça peut peut-être t’aider
cordialement
https://www.youtube.com/watch?v=jtSMS11eYIE
Salut je pensais avoir donné suffisamment de détail pour cerner le problème qui n est pas de changer les plaquettes avec ou sans valise bien sur les 2 sont possibles
Non ce qu ils ont fait sur le changement des plaquettes est très vicieux pour avoir l obligation de passer une valise non pas pour effacer des défauts
Mais pour réinitialiser le compteur de pression des moteur électrique qui garde en mémoire la pression des plaquettes usés jusqu au fer par exemple
Et celui qui va remonter des plaquettes neuves avec une épaisseur plus importante.
Ca marchera bien sur mais la mémoire n aura pas etait remise à zero pour justement ne plus considéré qu elle sont usée sinon elle garde la force de poussée qu elle avait avant et tu roule avec des plaquettes qui frotte tout le temps sans y faire attention tu les use prématurément.
Est ce que tu vois la nature du problème ? Il ne s agit de dire si l on peut avec ou sans valise mais de savoir ce que cela induit bien sur tu peut le faire comme sur la vidéo c est très bien a une condition de ne pas oublier
le reset pression plaquettes .
Mer est déconnecté   Réponse avec citation
