Vieux 25/01/2015, 13h25
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
la procedure de calage est comme l explique JPHP tu cale le vilo cote embrayage par le trou dans la cloche
tu defait le couvre culasse tu aligne la fente avec le plan de joint et tu l immobilise avec une cle ou un plat au choix
tu debloque le pignon aac
tu pige la pompe et tu pose la courroie tu sert le tendeur dans le bon sens tu depige et tu verifie et tu dvrais pouvoir demarrer
et avant de demarre tu resert aac
Dernière modification par jphp ; 25/01/2015 à 13h35. Motif: fusion
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
ECU diag (25/01/2015), jphp (25/01/2015)
