Vieux 25/01/2015, 13h30
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ok j'ai trouver, tu as soit tendeur hydraulique, soit manuel, soit pignon de pompe réglable ou pas ! ?
en tous cas tu enleve le cache culbuteur et au bout de lAAC tu as une fente qu'il faut aligner avec le plan de culasse
fait cà déjà, tu va devoir déccrocher le pignon de l'AAC tu debloque la vis a peine, et un petit coup de marteau derriere le pignon , il faut qu'il soit libre de tourner sans entrainer l'AAC
pour la pompe tu as une pige
dit nous
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ECU diag (25/01/2015), thierry du58 (25/01/2015)
