Vieux 25/01/2015, 14h19
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
c comme ceci pour le calage
tu decroche le pignon AAC , tu debloque les vis du pignon de pompe tu met ton vilo au repaire, tu met la clé ds la fente AAC, tu pige la pompe vis desserrer ,
quand tu tends la courroie, les pignons tourne mais pas les arbres,
tu rebloque tout et roule c calé
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ECU diag (25/01/2015), thierry du58 (25/01/2015)
