Vieux 25/01/2015, 17h33
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
ok, remet toi au repères PMH 1/4 enleve la courroie, et cale a la goutte, contact on envoie la goute sur le cylindre 1 coté embrayage, tu n'a que 4 possibiltés tu va sentir 4 résistances en tournant la pompe, si tu veux tu ressort le cache culbut pour verifier le cylindre en fin compression, tu pourra peaufiner sur les 3 vis du pignon de pompe si jamais
Dernière modification par jphp ; 25/01/2015 à 17h35.
ECU diag (25/01/2015)
