Vieux 25/01/2015, 20h03
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Calage pompe
ok, fait a la goute comme je t'ai expliqué plus haut, tu defait les tubes sur les injecteurs, et tu cherche ta goute en tournant la pompe , contact on cette méthode a fait ses preuves, suffit de mettre la goute sur le bon cylindre, essaye d'etre sur le point dure de la pompe c là que la goute apparait, avant de remettre la courroie
tourne le pignon ds le bon sens aussi sens horaire
Je vais faire comme sa demain , j'ai pas compris pourquoi ils ont toucher à l'écrou du milieu . Ta pas besoin normalement .
En tout cas merci à vous les gars .
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jphp (25/01/2015), thierry du58 (25/01/2015)
