Vieux 25/01/2015, 20h22
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
je suis sure que tu va t'en sortir , tu pourra affiner le réglage, vu que tu as un pignon réglable, en debloquand les 3 vis tu met un peu + ou un peu - d'avance , a l'oreille quoi
et tu boss trop mm le dimanche !
Hello,
Avec vcds ( ou un autre outil de diag , " pas de représentation graphique avec autre que vcds " ) tu peut verifier si tu as de l'avance ou du retard et faire le réglage aux petits oignons .
Voir procédure ici :
http://www.vag.com.fr/tdi.htm
( réglage dynamique de l'avance )
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ECU diag (25/01/2015), jphp (25/01/2015)
