Vieux 25/01/2015, 20h37
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Hello,
Avec vcds ( ou un autre outil de diag , " pas de représentation graphique avec autre que vcds " ) tu peut verifier si tu as de l'avance ou du retard et faire le réglage aux petits oignons .
Voir procédure ici :
http://www.vag.com.fr/tdi.htm
( réglage dynamique de l'avance )
merci mais c vieux ca passe pas au diag, sur des plus recentes oui tu doit contrôler régler le calage dynamique après remplacement de la distrie, beaucoup l'ignore et ca démarre mal a froid a chaud, wow le fait aussi !faut prendre en compte la température du carburant , ca affiche une abaque, et tu corrige tu suis le logiciel, faut s'y reprendre a plusieurs fois c très sensible
le mieux là sur ce moteur c a l'oreille , faut que ca claque mais pas trop !
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
diagnosis29 (25/01/2015), ECU diag (25/01/2015)
