Vieux 19/09/2010, 23h41
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Salut formator; merci pour la réponse !
j'attendais bien ta réaction !
Le capteur de pression collecteur et bien monté directement sur la tubulure admission, il a un joint torique qui est bien en ordre (pas d'admissions auxiliaires).
Pour la pression; je l'ai anticipé avec un petit montage en débranchant le connecteur, et j'ai pu joué sur la tension de retour pour obtenir 1.2 V; sur les paramètres, moteur au ralenti, j'ai bien vu 317 mB. Mais la durée d'injection était en hausse toujours; entre 5 et 7 Ms.
Tous les accessoires électriques étant à l'arrêt.
Comme tu as dit, le régime est bien dans les normes; mes valeurs du moteurs pas à pas, sont au voisinage de 58; mais parfois dépasse légèrement, mais on sent pas que le moteur est freiné.
Je me demande si des injecteurs HS pouvait faire autant ?!
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
