Vieux 26/01/2015, 23h08
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut Probleme de programmation de clé avec clip 139
bonsoir a tous aujourd'huit j'ai voulue reprogrammer les clef d'origine d'une renault kangoo 1.5 dci 65 de 2002 qui a l'antidemarrage actif et ne se desactive pas a la mise du contact j'arrive a commencer la procedure dans la reprogrammation des cles mais ne se finalise pas donc impossible a reprogrammer j'aimerai savoir si c'est ma clip qui et brider ou faut il une nouvelle clef j'ai essayer aussi avec une clef vierge made in china rien toujour pareil !
je presise mon code pin et ok et un amis de chez renault avec mon mon vin me la confirmer code ok il me demande le code APV moi j'ai ecris mon code pin et ca passe mais impossible de finaliser cette reprog !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
