Vieux 27/01/2015, 21h03
tonio44
Avatar de tonio44
tonio44 is on a distinguished road
Par défaut besoin d'aide les amis 307hdi
voila mon problème suite a casse de la courroie d'accessoire ne démarre plus.
voyant sur le milieu du tdb clignotement rapide (anti démarrage actif)
lecture des défaut pas grand chose a part tout le foin foin du fap que je vais supprimer a la suite du redémarrage mes pour l'instant l'effacement des défaut ne fonctionne pas
lecture bsi identification et dans la liste qui s’affiche calculateur moteur non reconnu voila se que sa affiche ??????????
lecture calculo ok mes verrouiller
recodage cle demande code pin mon collègue va le trouver demain chez Peugeot
je voudrais savoir si c'est arriver a quelqu'un merci et les procédure si je suis passez a coter de quelque chose
qu'est ce que vous en pensez?
tonio44 est déconnecté
The Following User Says Thank You to tonio44 For This Useful Post:
victor3.0 (29/01/2015)
