Vieux 27/01/2015, 21h56
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Salut, ça arrive très souvent
le client casse sa courroie d'accessoire mais tant que ça roule, il va jusqu'au bout
(ça le fait aussi sur ceux qui laissent les feux allumés)
Sauf que: la batterie ne se recharge plus et se vide doucement jusqu'au point de non retour
Le BSI perd toute sa mémoire (code PIN et télécodage) et la voiture ne démarre plus et calculateur verrouillé
Il te suffit de tout recoder avec le bon code PIN et ça repart jusqu'à la prochaine fois !
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiag34 (27/01/2015), tonio44 (28/01/2015), victor3.0 (29/01/2015)
