Vieux 27/01/2015, 22h00
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
oui, ta panne est bien là
pour confirmer ta panne, bloque le papillon air froid en position ouverte
Si la panne ne revient pas, ça veut dire que le papillon réchaffeurne fonctionne plus
Ce papillon est tellement soumis à l'encrassement (tu verras au démontage), qu'il fini par se bloquer et l'EV du papillon force et peut devenir poreuse ou grille
il faut donc déposer et nettoyer ce papillon réchauffeur (assez chiant à déposer) et vérifier les durit de dépression et son électrovanne
J-Sky
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
r1lef (27/01/2015)
