Discussion: Tolerance Data 2009-2
Vieux 21/09/2010, 11h24
eCU25
Avatar de eCU25
eCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of lighteCU25 is a glorious beacon of light
Lightbulb Tolerance Data 2009-2
Tolerance Data 2009-2 similaire a AutoData
Tolerance Data est une base données techniques pour la réparation automobile
indispensable dans un atelier de réparation automobile similaire et complémentaire au programme
"Autodata" il traite la majorité du parc automobile Européen.
Parmi les fonctions on retrouve entre autres:
-Plan d'entretien
-Données techniques
-Barème de temps
-Gestion moteur
-Abs
-Airbag
-Climatisation
-Schémas électriques
-Fusibles et relais
-Codes de défaut
Instructions pour mettre le programme en Français :
1-Quand vous aller installer le programme il n'est pas possible de l'installer directement en Français
donc installez le en Anglais et laisser terminer le processus d'installation.
2-Dans le fichier que vous avez téléchargé se trouve en plus de l"image "iso" un fichier nommé
"Config.ini" copier/coller ce fichier dans le dossier d'installation du programme qui est par défaut
"C:\Program Files\Tolerance Data"
3-Démarrer le programme mettre le pointeur de souris sur l'onglet "Administration" puis cliquer sur
"Général" une fenêtre s'ouvre ouvrir la liste déroulante "Language" cliquer sur "Français" et cliquer
sur le bouton "Ok"
4-Redémarrer le programme et il sera en Français !!!!!
Attention: si on ne remplace pas le fichier "Config.ini" il ne serra pas
possible de mettre le programme en Français car il ne feras pas partie des choix de langage proposés !!!!!
Lien :
LIENS MORTS
EDIT Cedrsan :
A télécharger ici => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...00&postcount=4
Dernière modification par cedrsan ; 07/08/2014 à 01h27.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 128 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
Abdelouahab (05/06/2013), abderr16 (22/09/2010), abidou0110 (14/02/2013), adlen22 (20/03/2020), Adrien13 (14/11/2014), ahmed14 (19/03/2019), ajfleclerc (13/04/2015), al1962 (10/05/2014), aladinno (30/12/2014), alexvin (16/11/2019), Alissa1970 (09/05/2015), atlon2 (27/03/2015), autodiagauto (08/07/2014), AUTOKIMO (25/12/2014), ax11gte (06/09/2019), azzouz (17/09/2014), baccaraboss (03/01/2021), BASTAYMEUR (08/07/2014), ben2fois (24/01/2019), bi-bass (22/03/2015), bloker (22/06/2014), Bollide (13/04/2020), boukrama (18/11/2019), branden (11/09/2014), cairo (08/02/2015), carchou58 (14/05/2014), castel02 (05/03/2015), coulou (01/04/2015), coy (11/01/2012), cristal (26/02/2013), devil77 (22/02/2015), diago2001 (09/01/2013), didine (22/04/2018), dinalo (27/10/2014), dixneuf57 (27/01/2013), djillali10 (22/12/2014), drissdiag (16/07/2014), dsidxmsm (14/11/2017), eastride (03/01/2020), ECU diag (27/01/2015), electroauto (08/11/2010), electroman (22/09/2010), Evasion_Td12 (20/03/2019), fakhri (03/05/2014), Faridovitche (04/04/2021), fellouri21 (02/05/2016), Flo37 (31/05/2014), Fouadtle (08/06/2023), frogger (12/04/2015), giutsephe (04/03/2021), hachemi (12/11/2014), Hamza3210 (09/01/2013), Helpful (20/11/2014), his95 (29/11/2020), hocine6325 (22/10/2017), iroot (24/01/2015), islandrun (06/12/2020), jerome83000 (14/10/2020), jeromebvb (05/11/2017), Jipeg82 (25/03/2019), jroz (15/06/2018), juju13fr (23/07/2014), juju64 (22/01/2015), justinyours (22/01/2015), kam306 (09/01/2013), kezyp (03/06/2021), L.D.B.OMAR (09/01/2013), looping8910 (04/08/2014), macedo (11/01/2012), MaghrebGenius (08/08/2020), mecalion (18/01/2015), MecaTech (04/10/2013), melka (03/03/2015), michel34000 (21/09/2010), Mike H (24/08/2014), Mitch82 (21/09/2010), MOAB (03/06/2015), moby (21/09/2010), mom33 (11/01/2012), Momo44 (28/10/2014), morran (05/09/2014), mou.kili (04/05/2018), mouss6000 (28/10/2014), mukhlis (01/05/2015), mvl (09/07/2014), nasisamy (08/04/2018), nasserinoua (29/01/2011), neiji (21/09/2010), Nextrick (15/05/2014), nibras03091982 (02/02/2015), nicotwingo (21/05/2021), nono401 (06/03/2022), PATAROUCI (10/02/2015), patriot_500 (20/01/2025), peug89 (14/02/2017), peymot (21/11/2014), PILOTE (15/07/2014), popeye05 (21/09/2010), psavw (23/05/2015), psychoneos (29/12/2018), rabarijaona (14/06/2014), RAHMANIA AMMAR (23/04/2015), rapou30 (24/11/2019), sardan (21/01/2015), sathicham (21/09/2010), Scanworld2020 (28/04/2014), Sebdis (13/05/2021), sebix62 (14/11/2019), shoa974 (25/07/2014), sl60 (14/07/2014), SOTISEN (13/01/2013), star34 (18/09/2018), tarekdj (06/01/2018), tariq1410 (07/01/2018), terranoo (18/01/2015), Thibs (01/08/2014), toupie (22/06/2012), toze60 (06/04/2018), vince (04/04/2015), vince11 (20/06/2019), vortex (23/11/2014), vv58 (29/12/2018), VWPassat31 (10/06/2014), wilfrom (30/07/2017), yassinallioui (07/10/2013), ziiku (18/03/2020)
