Vieux 28/01/2015, 01h22
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Tu peux aussi les coder les injecteur avec un OP-COM (c'est le meme moteur), il faut choisir OPEL CORSA-C puis moteur Z13DT. Attention le seul calculateur auquel tu as accès c'est celui du moteur, donc choisir diagnostic, puis 'Engine', et programmation.
Ensuite choisi injecteur et il suffit de remettre les codes. Un OP-COM se trouve pour quelques euros sur la bay. Testé et approuvé, je viens de le faire.
Par conte je ne peux pas recoder l'immobiliser (je viens de remplacer le calculateur), si quelq'un a une idée...
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
