Vieux 28/01/2015, 01h57
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut Suzuki swift ecu 55195173ab mjd6jo.s5
Suite à un pb de calculateur HS (Magneti marelli ECU 55195173AB MJD6JO.S5 ), j'ai fait un dump (avec MPPS) du mon acien calculateur en pensant le remettre sur un autre...mais le voyant clignote avec un code erreur sur l'immobilizer.
Quelqu'un connait-il la manip soit pour transferrer les code de l'ancien vers le nouveau ou en desactivant l'immo. Pour info j'ai toujours l'ancien calculo donc je peux faire une manip dessouder ressouder un chip sur le nouveau si besoin.
Seb
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
