Vieux 28/01/2015, 16h05
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
bonjour, c pas faut !
a savoir que le temoin batterie ne s'allume pas si l'alternateur tombe en carafe !!
il s'allumera seulement si la batterie tombe en dessous des 12 V
donc c trop tard , t'es en rade !
l'alternateur ne charge plus et ta batterie est vide !
recharger ou remplacer la batterie a l'arrache ne suffit pas, il faut reveiller le bsi qui s'est endormit, il a froid !
ca se fait contact on batterie chargé, 30 secondes , couper le contact, 30 secondes
démarrer, normalement ca démarre, sinon c trop tard et codage obligé,
mettons ca démarre, mais pas de direction assistée pas de clim!
il faut effacer les défauts , puis couper le contact 12secondes , et recommencer la procedure , contact 30 secondes
jphp est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Bigorno91 (29/01/2015), jasmin (28/01/2015), tonio44 (28/01/2015), victor3.0 (29/01/2015)
