Vieux 28/01/2015, 17h12
eprog777
Banned
Avatar de eprog777
eprog777 is on a distinguished road
bonjour : tu as eu une panne de charge!!!!
procedure qui marche très souvent:
tu charge ta batterie lentement pendant toute la nuit demain tu verifie son état avec un controleur de batterie si faible tu en monte un neuve avec bonne capacite...12v 640amp-60AH
avant de rebrancher tu relie faisceau cosse + au faisceau cosse- batterie debranchée bien sur ( environ10 secondes)
tu rebranche ta batterie,
tu attends environ 1 minute (mini)
tu mets le contact 15 secondes sans le couper tu essaie de demarrer et si ca ne marche pas il te restera a recoder ton bsi et tes cles avec le pps
eprog777 est déconnecté
The Following User Says Thank You to eprog777 For This Useful Post:
tonio44 (28/01/2015)
