Vieux 28/01/2015, 19h13
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
nowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond reputenowen has a reputation beyond repute
Envoyé par karera 1 Voir le message
il y a juste un truc que je trouve bizarre c'est que dans le parametre etat de boitier interconnexion quand je met le contact il ne passe pas sur +apc reste pareil mais quand je regarde parametre etat injection diesel lors de la mise du contact sa passe sur +apc ?
je pense que ton problème viens de là, si ton uch ne voit pas que tu as mis le contact il ne pourra pas programmer tes clés. ta version est ok j'en suis sûre.
actuellement ton véhicule ne démarre pas c'est bien ça?
quel est l'état du témoin antidem?
quand tu vas en antidémarrage dans les paramètres il doit être marqué inactif pour pouvoir démarrer.
contrôles les alim et masses de ton uch il doit te manqué quelque chose, ou alors ton uch a un problème.
pour ce qui est du ddt2000 je pense que tu vas avoir le même problème car là encore il ne verra pas le contact, pour la procédure au ddt 2000 elle est identique à celle de clip mais en moins simple. si le ddt passe sur ton kangoo en antidem.
nowen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
karera 1 (28/01/2015)
