Vieux 28/01/2015, 19h42
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Problème résolu, en fait le calculateur ne repondait plus depuis le remontage, un nettoyage des contact du calculo à la bombe nettoyant contact à réglé le problème, et non seulement il communique, mais mon swap de la 95c320 de mon ancien calculo HS a fonctionné, elle est reparti.
Donc pour ceux qui ont le meme calculateur ( MJD6JS ) il faut l'ouvrir (faire levier evec un gros tournevis aux 4 coins car c'est vissé puis collé), puis enlever les 2 vis sur la carte mère, l'enlever ( la encore, y'a de la colle sous le connecteur, il faut passer une lame de couteau sous le connecteur, de chaque coté, çà fini par venir), sous la carte il n'y a que 2 chip, un gros processeur et juste à côté un petit 8 pattes 95c320. C'est celui là qu'il faut soit swapper, soit faire un immo off si on a de quoi le programmer (à priori le logiciel Volta le prend en charge).
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
