Vieux 28/01/2015, 19h46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, as tu un outils de diag ?
là au hasard c le cata bouché, nettoie au karcher,
sinon post les paramètres masse d'air pression turbo
et toujours au hazard , change ton filtre a carburant
ton filtre a air,
enlève le filtre a air complet, le demi collecteur d'admission , c vite fait, demande a qq d'accélérer, si tu vois des étincelles et des gaz d'échappement qui remonte de la vanne EGR ds le circuit d'admission ton cata est colmaté !!
et tu n'aurai pas des fuites sous les joints d'injecteurs ??
