Vieux 30/01/2015, 16h30
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
Par défaut probleme de puissance grand fiat punto
bonjour j ai une fiat punto 2010 moteur 199A4 1.2L avec temoin chek engine allume et manque de puissance avec autocom defaut circuit potentiometre d accelerateur quand je fais l effacement du defaut le voyant check s etteint et fonctionne bien mais quand je prens la route le voyant s allume et le defaut reviens comme avant avec le meme defaut du potentiometre ce que j ai fais
-changement du pedale d accelerateur complet
-j ai mesure la continuite des cables relie avec le potentiometre jusqu au calculateur
donc il me reste que le calculateur si quelqu un peut me le confirmer et merci beaucoup
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
sandy976 (30/01/2015)
