Vieux 31/01/2015, 09h45
diagauto44
Avatar de diagauto44
diagauto44 is on a distinguished road
C possible. Il faudrait effacer le défaut, refaire un essai et voir si ce défaut revient. Si il revient, les causes possibles sont : problème mecanique sur le cylindre 1 ( manque de compression ), ou un problème d injecteur ou du faisceau. Tu peux aussi inverser l injecteur du cylindre 1 avec celui d un autre cylindre. La panne la plus courante reste quand même le faisceau. De mémoire il faut compter 150/200 €.
diagauto44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to diagauto44 For This Useful Post:
staff34 (31/01/2015)
