Vieux 31/01/2015, 19h00
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello JE REPRENDS oublies le pin 22 de l'eprom
tu remets ton eprom en place, tu coupe la ligne codée de l'ecu (voie 11) ensuite tu branche ton ecu sur le vehicule, tu fais lancer le demarreur, et toi tu court circuites les pin de 21 a 29 de l'eprom et passant de 21 a 22, 22 a 23, 23 a 24 etc. jusqu'à 29, tu peux utiliser un petit tournevis (pour ne pas casser la legende du tournevis)
en fait tu fais glisser un objet conducteur du pin 21 jusqu'au pin 29 de l'ecu, si pas ok du premier coup, tu recommence...
merci d'informer du resultat (que je connais)
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sandy976 For This Useful Post:
marcusbilly (31/01/2015)
